USB-UART адаптеры¶
USB-UART адаптер нужен, чтобы компьютер или Linux-хост мог общаться с UART-устройством через USB. Он переводит USB в обычные serial-линии TX, RX и GND.
Такой адаптер часто нужен для прошивки, логов, диагностики и восстановления плат без нормального USB-разъёма.
Где он нужен¶
USB-UART адаптер полезен для:
- прошивки некоторых микроконтроллерных плат;
- чтения serial-логов;
- доступа к консоли устройства;
- диагностики bootloader-режима;
- подключения Arduino Pro Mini и некоторых Nano-клонов;
- работы с платами без встроенного USB;
- восстановления после неудачной прошивки;
- временного подключения MCU к хосту по serial.
Если на плате уже есть нормальный USB и она видна как serial-устройство, отдельный USB-UART адаптер может быть не нужен.
Что на нём есть¶
Типовые контакты:
TXилиTXO- передача от адаптера к устройству;RXилиRXI- приём адаптера от устройства;GND- общий минус;VCC,3V3или5V- питание, если оно нужно;DTR- часто используется для автосброса/прошивки;RTS,CTS- линии управления потоком или boot/reset-сценариев.
Схема подключения:
Источник: Wikimedia Commons, SparkFun Electronics, CC BY 2.0
Для простого чтения логов часто достаточно TX, RX и GND. Питание подключают только если понятно, что плата должна питаться именно от адаптера.
Как подключать TX и RX¶
Подключение перекрёстное:
Если связи нет, первая проверка - не перепутаны ли TX и RX, есть ли общий GND, совпадает ли скорость и правильно ли выбран COM/tty-порт.
3.3V и 5V¶
USB-UART адаптеры бывают:
- только
3.3V; - только
5V; - с переключателем
3.3V/5V; - с перемычкой или паяной перемычкой;
- с
VCCодного напряжения, но сигналами другого уровня.
Это важно: уровень VCC и уровень TX/RX не всегда очевидны по надписям.
ESP32, RP2040 и STM32 обычно используют 3.3V логику. Arduino Uno/Nano часто используют 5V логику. Если подать 5V сигнал на 3.3V вход, можно повредить плату.
Перед подключением проверь документацию адаптера и платы. Не полагайся только на цвет перемычки или подпись на корпусе.
TTL UART и RS-232¶
USB-UART адаптер для микроконтроллеров обычно выдаёт TTL/CMOS UART: 3.3V или 5V.
Это не то же самое, что настоящий RS-232.
У RS-232 другие уровни напряжения, и его нельзя напрямую подключать к GPIO микроконтроллера. Если нужно работать с настоящим RS-232 портом, нужен адаптер USB-RS232 или преобразователь уровня, а не обычный USB-UART TTL.
Питание от адаптера¶
Пин VCC на адаптере может быть полезен, но с ним часто ошибаются.
Безопасный подход:
- для логов и диагностики сначала подключать только
TX,RX,GND; - не подключать
VCC, если плата уже питается от USB, блока питания или другой схемы; - не питать моторы, сервоприводы, реле, нагреватели и LED-ленты через USB-UART;
- проверять, сколько тока реально может дать адаптер;
- понимать, что
VCCможет быть3.3Vили5V.
Если соединить два источника питания без понимания схемы, можно получить обратное питание, нестабильность или повреждение платы.
DTR и RTS¶
Некоторые платы используют DTR и RTS для автосброса или входа в bootloader.
Примеры:
- Arduino Pro Mini часто использует
DTRчерез конденсатор для reset при прошивке; - ESP32-платы могут использовать
DTR/RTSдля автоматического управленияENиBOOT; - некоторые bootloader-сценарии требуют нажимать кнопку вручную, если эти линии не подключены.
Если прошивка не стартует автоматически, это не всегда проблема TX/RX. Возможно, не подключены DTR/RTS, выбран не тот bootloader или нужно вручную нажать BOOT/RESET.
CH340, CP2102, FTDI¶
Популярные чипы USB-UART:
- CH340/CH341 - дешёвые и массовые адаптеры;
- CP2102/CP210x - распространённые Silicon Labs USB-UART;
- FT232/FTDI - классический вариант, часто дороже;
- PL2303 - встречается в старых адаптерах и кабелях.
На современных системах драйвер часто ставится автоматически, но не всегда. Если порт не появляется, проверь:
- кабель USB не только для зарядки;
- определяется ли устройство в системе;
- нужен ли драйвер;
- не конфликтует ли старый драйвер;
- не занят ли порт другой программой.
Как проверить адаптер¶
Простой loopback-тест:
- Подключить адаптер к компьютеру.
- Соединить
TXадаптера сRXадаптера. - Открыть serial terminal.
- Выбрать порт и скорость, например
115200. - Напечатать символы.
- Если всё работает, символы возвращаются обратно.
Так можно проверить сам адаптер, драйвер, кабель и терминальную программу без внешней платы.
Что проверить перед покупкой¶
Перед покупкой USB-UART адаптера проверь:
- какие уровни
TX/RX:3.3V,5Vили переключаемые; - как выбирается уровень;
- какой чип стоит: CH340, CP2102, FTDI или другой;
- есть ли драйверы под твою систему;
- есть ли
DTRиRTS, если нужна автопрошивка; - какой разъём USB;
- есть ли пины
GND,TX,RX,VCCв удобном порядке; - есть ли схема или нормальная документация;
- сколько тока можно брать с
VCC, если это нужно.
Для ESP32/RP2040/STM32-диагностики удобнее адаптер с 3.3V сигналами и понятной маркировкой.
- соединяют
TXсTX,RXсRX; - забывают общий
GND; - выбирают
5Vуровень для3.3Vплаты; - подключают
VCCк уже запитанной плате; - питают нагрузку через USB-UART адаптер;
- путают USB-UART TTL и USB-RS232;
- используют зарядный USB-кабель без данных;
- не ставят драйвер CH340/CP2102/FTDI;
- выбирают не тот COM/tty-порт;
- не подключают
DTR/RTS, когда они нужны для автопрошивки; - держат открытым serial terminal и потом удивляются, что прошивальщик не может открыть порт.
USB-UART адаптер - это мост между USB компьютера и UART-пинами устройства. Для минимальной связи нужны перекрёстные TX/RX и общий GND.
Главные риски: неправильный уровень 3.3V/5V, лишнее подключение питания, путаница TTL UART с RS-232 и отсутствие нужных линий DTR/RTS для прошивки.
- SparkFun: Serial Basic CH340C Hookup Guide - практический гайд по USB-UART CH340C, пинам
DTR/RX/TX/VCC/CTS/GND, выбору напряжения и loopback-тесту. - SparkFun: Serial Basic Overview - описание распиновки и переключения
3.3V/5Vна адаптере. - Adafruit: FT232H Serial UART - пример USB-serial адаптера,
TX/RX, flow-control линий и подключения к устройству. - Silicon Labs: CP2102 USB to UART Bridge - официальный пример USB-UART bridge-чипа и драйверов Virtual COM Port.
- Klipper Configuration Reference:
[mcu]- как serial-подключение MCU описывается в Klipper черезserial.
