Сушилка филамента iDryer x2
Особенности
  • Количество катушек: 2
  • Температура сушки: до 110С
  • Контроль температуры нагревателя: да
  • Контроль температуры воздуха в камере: да
  • Время сушки: не ограничено
  • Принудительное проветривание: да
  • Взвешивание филамента: да
  • Пресеты: да
  • Типы филамента: PLA, ABS, HIPS, PETG, SBS, Flex, PA6, PA12, PC, ABS, ASA, PP, POM и другие
iDryer x2 iDryer x2 iDryer x2
Полная модель корпуса
Корпус PIR x2
Материал печатных деталей - ABS или ABS CF
Раскрой
раскрой х2
Важно
Все детали находящиеся внутри корпуса печатаются из материалов выдерживающих нагревание 100С и выше.
Воздуховод в подвале сушилки необходимо изолировать, теплоизоляция воздуховода в проекте x4 представлена для ознакомления, можно использовать в таком же виде или оклеить воздуховод любым теплоизоляционным материалом. Если этого не сделать, скорость прогрева будет снижена, а потребление электричества увеличится значительно!
