Старт прошивки на ядре¶
На этой странице вы создаёте проект прошивки, доводите ESP32 до состояния Online на портале и проверяете, что сетевая часть работает. Датчики и логику нагрева добавим на следующих шагах.
Подход построен на фасаде iDryer::Link. Вы описываете устройство одной структурой iDryer::Config, вызываете link.begin() и link.loop() — всё подключение к сети ядро делает само.
1. Подготовьте инструменты¶
Понадобится:
- VS Code с расширением PlatformIO;
- USB-кабель;
- Wi-Fi-сеть
2.4 GHz(ESP32 не работает с сетями только5 GHz).
Что такое прошивка контроллера и как она попадает в плату — Прошивка контроллера.
2. Создайте проект¶
В PlatformIO проект — это папка с фиксированной структурой. Создайте папку проекта (например my-cabinet) и откройте её в VS Code. Внутри должны быть такие файлы:
my-cabinet/
├── platformio.ini # настройки сборки (заполним в шаге 4)
├── include/
│ └── secrets.h # логин и пароль Wi-Fi (шаг 3)
├── lib/
│ └── idryer-core/ # библиотека ядра (симлинк или копия)
└── src/
└── main.cpp # код устройства: Config + setup() + loop()
Все фрагменты кода ниже кладутся именно в эти файлы — у каждого шага указано, в какой. Папки include/, lib/ и src/ создайте вручную, если их нет.
Библиотеку idryer-core положите в lib/ — PlatformIO находит библиотеки там автоматически. Проще всего сделать симлинк на скачанную библиотеку:
Это же требуется для генерации меню (глава 6) — хук ищет генератор внутри lib/idryer-core/.
3. Создайте secrets.h¶
Скопируйте пример secrets.h.example из библиотеки в include/secrets.h своего проекта и укажите данные своей сети:
Добавьте include/secrets.h в .gitignore, чтобы пароль не попал в репозиторий.
4. Настройте platformio.ini¶
Заполните platformio.ini в корне проекта:
[env:cabinet]
platform = espressif32
framework = arduino
board = esp32-c3-devkitm-1
lib_deps =
bblanchon/ArduinoJson @ ^6.21.0
knolleary/PubSubClient
densaugeo/base64 @ ^1.4.0
links2004/WebSockets @ ^2.4.0
https://github.com/jnthas/Improv-WiFi-Library.git
build_flags =
-DIDRYER_API_BASE='"https://portal.idryer.org/api"'
-DMQTT_BROKER='"mqtt.idryer.org"'
-DMQTT_PORT=8883
-DMQTT_USE_TLS=1
Замените board на свою плату (например, esp32-s3-devkitc-1). Саму idryer-core указывать в lib_deps не нужно — она лежит в lib/ (шаг 2).
Зачем все эти зависимости
ArduinoJson, PubSubClient, base64, WebSockets и Improv-WiFi-Library нужны самой библиотеке idryer-core (MQTT, WebSocket-доступ по LAN, Wi-Fi-provisioning). Без любой из них сборка упадёт с ошибкой вида ... .h: No such file. Флаги MQTT_BROKER и MQTT_PORT тоже обязательны — без них ядро не скомпилируется ('MQTT_BROKER' was not declared).
5. Опишите устройство в Config¶
Дальше всё происходит в одном файле — src/main.cpp. Откройте его и запишите код этого и следующих шагов.
iDryer::Config — это паспорт устройства. Флаги has* сообщают порталу, что у устройства есть, и определяют, какие поля телеметрии публикуются.
Для обогреваемого шкафа в начало src/main.cpp
.deviceType = iDryer::DeviceType::Dryer,
// Периферия:
.hasHeater = true, // управляемый нагреватель
.hasFan = true, // вентилятор
.hasAirTemp = true, // температура воздуха (SHT31)
.hasAirHumidity = true, // влажность воздуха (SHT31)
.hasHeaterTemp = true, // температура нагревателя (термистор)
// Периоды автопубликации:
// Идентификация на портале:
.model = "DIY Storage Cabinet",
Флаги has* — это контракт с порталом
Поле телеметрии, у которого соответствующий флаг false, не публикуется. Например, без hasAirHumidity = true влажность не попадёт в облако, даже если вы запишете её в код. Включайте только то, что физически есть в устройстве.
Перечень компонентов и флагов — Состав системы.
6. Минимальный основной¶
В том же файле после блока Config добавьте функции setup() и loop(). Для первого запуска достаточно завести ссылку и крутить ее в loop():
Этого хватит, чтобы устройство подключилось к Wi-Fi и вышло на портал. Датчики добавим на шаге Датчики.
Полный src/main.cpp после этой главы¶
Возьмите оба блока выше в один файл — это весь src/main.cpp на данном шаге:
.hasHeater = true,
.hasFan = true,
.hasAirTemp = true,
Предыдущий глава показывает, что добавить и полный src/main.cpp после изменений, чтобы вы всегда видели целую картину, а не разрозненные куски.
7. Прошейте¶
8. Откройте Serial Monitor¶
Ожидаемая последовательность в логе:
[CLOUD] Connecting to WiFi...
[CLOUD] WiFi connected, IP: 192.168.1.42
[CLOUD] Provisioning device...
[CLOUD] PIN: 1234567 (expires in 600s)
Если устройство остановилось на строке PIN: ... — это нормально. Переходите к привязке.
9. Привяжите устройство к порталу¶
- Откройте portal.idryer.org.
- Перейдите в раздел Add device.
- Введите PIN из Serial Monitor.
После привязки устройство перейдёт в статус Online. В логе появится:
Проверка результата¶
На этом шаге устройство должно быть Online на портале. Данных с датчиков пока нет — это ожидаемо. Если устройство не подключается:
- проверьте, что сеть
2.4 GHzи пароль вsecrets.hверны; - проверьте питание ESP32 (просадки при старте Wi-Fi — частая причина перезагрузок);
- смотрите Ошибки питания и Ошибки контроллеров.
Что дальше¶
Сетевая часть работает. Переходите к Датчикам: подключим SHT31 и термистор и увидим их данные на портале.
