Почему PLA опасен для горячих корпусов и сушилок¶
PLA удобен для быстрых прототипов, но плохо подходит для деталей, которые работают рядом с нагревателем или внутри тёплой камеры. Эта страница объясняет, где PLA начинает деформироваться и когда лучше выбрать PETG, ABS, ASA или более термостойкий материал.
PLA - отличный материал для начала.
Он легко печатается, недорогой, даёт аккуратные детали и хорошо подходит для прототипов. Поэтому многие первые корпуса, крышки и крепления печатают именно из PLA.
Проблема начинается, когда PLA ставят рядом с нагревом и считают его полноценным рабочим материалом.
PLA не обязан плавиться, чтобы стать опасным¶
Главная ошибка - смотреть на температуру плавления.
PLA может начать терять жёсткость намного раньше, чем расплавится.
Для рабочей детали опасно не только "расплавилось". Опасно, если деталь:
- размягчилась;
- поплыла под винтом;
- потеряла форму;
- отпустила защёлку;
- сместила датчик;
- перекрыла воздуховод;
- уменьшила зазор до горячей части;
- дала проводу коснуться нагретой зоны.
Внешне это может выглядеть как небольшая деформация. Но для устройства с нагревателем такая мелочь может стать причиной неправильного измерения температуры или плохого обдува.
Где PLA особенно рискован¶
PLA лучше не использовать для:
- крепления нагревателя;
- держателя термодатчика на горячей части;
- воздуховода сразу после нагревателя;
- детали внутри горячей камеры;
- крепления силовой клеммы;
- детали рядом с SSR, MOSFET или радиатором;
- детали, которая держит постоянную нагрузку в тепле;
- корпуса, где рядом проходит 110-230V AC.
Даже если деталь не касается нагревателя, она может долго находиться в тёплом воздухе. В закрытом корпусе температура растёт не только около нагревателя, но и во всём объёме.
Опасные сценарии¶
Типичные проблемы:
- крепление нагревателя размягчилось;
- держатель датчика сместился, и температура стала измеряться неправильно;
- воздуховод деформировался и поток через нагреватель уменьшился;
- крышка электроники повела и она закрыла вентиляцию;
- винт продавил пластик после нескольких часов нагрева;
- провод начал касаться горячей детали;
- зазор между пластиком и клеммой стал меньше;
- корпус потерял форму, но устройство продолжило работать.
Именно поэтому "напечаталось красиво" не значит "будет безопасно работать".
Где PLA можно использовать¶
PLA не плохой материал. Его просто нужно использовать там, где он уместен.
PLA подходит для:
- холодных прототипов;
- примерочных деталей;
- шаблонов;
- декоративных крышек вдали от тепла;
- ручек и накладок в холодной зоне;
- временных деталей для проверки формы;
- моделей, которые не держат безопасность устройства.
PLA полезен на раннем этапе: быстро проверить размеры, посадку платы, форму крышки, расположение кнопок или направление воздуховода. Но после проверки рабочую деталь рядом с нагревом часто нужно перепечатать из другого материала или заменить на непечатную деталь.
Закрытый корпус усиливает проблему¶
В открытой комнате PLA-деталь может выглядеть стабильной.
В закрытой сушилке или камере принтера условия другие:
- воздух прогревается;
- пластик долго находится в тепле;
- рядом работает нагреватель;
- поток воздуха может не охлаждать деталь;
- внутри может быть блок питания или силовой модуль;
- нагрузка действует часами.
Поэтому проверка "я потрогал деталь рукой, вроде нормально" недостаточна.
Нужно проверять устройство в реальном режиме: с нагревом, вентилятором, корпусом и длительностью работы, похожей на настоящую.
PLA под нагрузкой¶
PLA жёсткий, но это не значит, что он хорошо держит постоянную нагрузку в тепле.
Плохие места для PLA:
- стойки под винты;
- защёлки;
- петли;
- держатели катушки;
- тонкие кронштейны;
- детали, сжатые винтом;
- детали, которые держат пружину или рычаг.
Если PLA-деталь нагрета и постоянно нагружена, она может постепенно менять форму. Это называют ползучестью материала.
Для корпуса это особенно неприятно: сегодня всё собрано нормально, а через несколько циклов нагрева зазор уже другой.
Чем заменить PLA¶
В зависимости от задачи можно рассматривать:
- PETG - для умеренно тёплых зон и простых рабочих деталей;
- ABS или ASA - для более тёплых и технических деталей;
- PC или PA/nylon - для опытных пользователей и более сложных условий;
- металл, стеклотекстолит, керамику или готовые крепления - рядом с нагревателем и силовой частью.
Если речь про крепление нагревателя, термозащиту, сетевые клеммы или критический датчик, не стоит выбирать материал только из списка филаментов. Иногда правильный ответ - вообще не печатать эту деталь из пластика.
Как использовать PLA безопаснее¶
Если PLA всё же используется:
- держи его в холодной зоне;
- не ставь рядом с нагревателем;
- не используй как держатель силовой части;
- не нагружай винтом без запаса;
- не делай PLA единственным элементом безопасности;
- проверяй после длительного прогрева;
- оставляй зазор до горячих деталей;
- делай прототип, а не финальную горячую деталь.
Для первых тестов можно напечатать PLA-деталь, собрать устройство без нагрева или на сниженной мощности, проверить форму, посадку и доступ. После этого рабочую деталь лучше перепечатать из подходящего материала.
- смотрят на температуру плавления PLA и игнорируют размягчение;
- печатают держатель нагревателя из PLA;
- ставят PLA-воздуховод сразу после нагревателя;
- крепят термистор PLA-деталью в горячей зоне;
- используют PLA внутри закрытой тёплой камеры;
- считают, что если деталь не расплавилась за 5 минут, она безопасна;
- не проверяют деформацию после нескольких часов работы;
- оставляют PLA под винтом и нагрузкой в тепле;
- не перепечатывают прототип в рабочем материале.
- PLA удобен для прототипов, но плохо подходит для горячих зон.
- Деталь может стать опасной задолго до плавления.
- Главный риск - потеря формы, жёсткости и зазоров.
- PLA можно использовать вдали от тепла и силовой части.
- Для рабочих деталей рядом с нагревом лучше рассматривать PETG, ABS/ASA или непластиковое решение.
- Если отказ PLA-детали может повлиять на безопасность, материал выбран неправильно.
- Prusa Knowledge Base: PLA - PLA как простой материал для прототипов и деталей без высокой механической, химической или температурной нагрузки.
- Prusa PLA product page - практическое предупреждение о низкой температурной стойкости и потере прочности при температурах выше примерно 60°C.
- Bambu Lab: PLA Filament Guide - PLA как материал для начинающих, декоративных деталей и моделей, но не для высоких температур и стрессовых применений.
- Bambu Lab: 3D Printer Filament Comparison Guide - сравнение heat resistance и других свойств PLA, PETG, ABS, ASA, PC и инженерных материалов.
- Filwiz: PLA Heat Resistance Explained - объяснение разницы между температурой плавления, glass transition и практической теплостойкостью PLA.
