Управление нагревом¶
На этой странице вы связываете датчики, настройки и силовую часть в рабочую логику. Устройство держит в шкафу заданную температуру, защищает нагреватель от перегрева и реагирует на команды с портала.
Логика выполняется в loop() рядом с обслуживанием сети. Все таймеры и пороги — неблокирующие, без delay().
Что должно происходить¶
Поведение шкафа складывается из трёх простых правил:
- Поддержание температуры. Если воздух в шкафу холоднее цели на величину гистерезиса — включить нагрев. Когда дошли до цели — выключить.
- Защита нагревателя. Термистор контролирует сам нагреватель. Если он перегрелся выше допустимого — нагрев выключается независимо от температуры воздуха.
- Вентилятор. Включается, чтобы разогнать тепло по шкафу, и выключается, когда нагрев не нужен.
Ключи нагревателя и вентилятора¶
Нагреватель и вентилятор контроллер включает через ключ: MOSFET-модуль (версия A) или SSR (версия B) — см. Схему подключения. С точки зрения кода это просто вывод GPIO: HIGH — включено, LOW — выключено.
Опишем такой ключ маленькой структуры и заведём два экземпляра — для нагревателя и вентилятора. Добавьте это в src/main.cpp (до setup()):
struct GpioOutput {
int pin;
void begin() { pinMode(pin, OUTPUT); digitalWrite(pin, LOW); }
void on() { digitalWrite(pin, HIGH); }
void off() { digitalWrite(pin, LOW); }
static GpioOutput myHeater{4}; // GPIO4 — управление нагревателем
static GpioOutput myFan{5}; // GPIO5 — управление вентилятором
Номера выводов — те же, что в Схеме подключения. В setup() оба ключа надо инициализировать: myHeater.begin(); и myFan.begin();.
Безопасное состояние при старте
begin() сразу ставит LOW — нагреватель и вентилятор выключены, пока логика не решит иначе. Это важно: при включении питания нагреватель не должен оказаться включённым случайно.
Поддержание температуры по гистерезису¶
Для шкафа на 40–45 °C достаточно простого гистерезиса: нагрев включается и выключается вокруг цели. Это проще полноценного PID и для мягкого поддержания тепла работает надёжно.
Целевую температуру и гистерезис берём из меню (menu.target_temp, menu.hysteresis) — оно уже подключено в главе 6. Добавьте флаг состояния и функцию решения:
static bool s_heating = false;
static void controlLoop() {
float air = s_link.telemetry.airTempC[0]; // SHT31
float target = (float)menu.target_temp; // из меню
float hyst = (float)menu.hysteresis; // из меню
if (air < target - hyst) {
s_heating = true; // остыли — греем
} else if (air >= target) {
s_heating = false; // дошли до цели — стоп
Целевая температура и гистерезис берутся из меню — пользователь меняет их с портала.
Защита нагревателя по термистору¶
Воздух прогревается медленно, а спираль нагревателя — быстро. Без отдельного контроля нагреватель успеет перегреться до того, как воздух дойдёт до цели. Поэтому термистор нагревателя задаёт жёсткий потолок.
static const float HEATER_MAX_C = 80.0f; // потолок температуры нагревателя
static void applyHeater() {
float heaterTemp = s_link.telemetry.heaterTempC[0]; // термистор
bool allow = s_heating && heaterTemp < HEATER_MAX_C;
if (allow) {
myHeater.on();
s_link.telemetry.heaterPower01[0] = 1.0f; // отразить в телеметрии
} else {
myHeater.off();
s_link.telemetry.heaterPower01[0] = 0.0f;
Потолок нагревателя — это защита, а не настройка климата
HEATER_MAX_C ограничивает температуру самого нагревателя, а не воздуха. Значение зависит от конструкции нагревателя и материалов корпуса. Выбирайте его с запасом ниже температуры, при которой деформируются печатные детали — см. Термостойкие материалы.
Для более плавного нагрева вместо включения/выключения «всё или ничего» можно управлять мощностью через ШИМ и поле heaterPower01[0] принимает значения от 0.0 до 1.0. Для шкафа с мягким поддержанием тепла простой логики выше обычно достаточно.
Вентилятор¶
Вентилятор разгоняет тепло по шкафу. Простейшая логика — включать его вместе с нагревом:
static void applyFan() {
bool fanOn = s_heating; // крутим, пока греем
if (fanOn) myFan.on(); else myFan.off();
s_link.telemetry.fanOn[0] = fanOn; // отразить в телеметрии
В серийном контроллере вентилятор управляется по температуре с отдельными порогами включения и выключения (например, включение при 55 °C, выключение при 35 °C), чтобы он не дёргался у границы. Для шкафа можно применить тот же подход, привязав пороги к параметрам меню.
Собираем в loop()¶
s_link.loop(); // сеть и автопубликация
// датчики (см. шаг «Датчики»):
s_climate.tick(millis());
SensorReading c = s_climate.get();
if (c.ok) {
s_link.telemetry.airTempC[0] = c.temperature;
s_link.telemetry.airHumidityPct[0] = c.humidity;
s_link.telemetry.heaterTempC[0] = readHeaterTempC();
controlLoop(); // решаем, греть или нет
applyHeater(); // применяем к нагревателю + защита
applyFan(); // применяем к вентилятору
Поля телеметрии (heaterPower01, fanOn) фасад публикует сам — на портале видно, греет ли устройство сейчас и работает ли вентилятор.
Команды с портала¶
Запуск и остановку поддержания тепла портал присылает как команды. Обработчик регистрируется методом s_link.onCommand(имя, колбэк) — после s_link.begin(). Команды действий приходят с именем invoke и полем action (роль из меню, например storage.start / storage.stop).
Для разбора JSON нужны заголовки <ArduinoJson.h> и <string.h> (для strcmp) — добавьте их к остальным #include в начале файла. Сам обработчик ставится в setup():
s_link.onCommand("invoke", [](JsonObjectConst data) {
const char* action = data["action"] | "";
if (strcmp(action, "storage.start") == 0) {
s_heating = true;
s_link.status.mode[0] = iDryer::UnitMode::Storage;
s_link.status.targetTempC[0] = (float)menu.target_temp;
s_link.publishStatusNow();
} else if (strcmp(action, "storage.stop") == 0) {
s_heating = false;
myHeater.off();
s_link.status.mode[0] = iDryer::UnitMode::Idle;
storage.start/storage.stop— те же роли, что вы задали в меню; по ним портал рисует кнопки.iDryer::UnitMode::Storage— режим мягкого поддержания тепла. Это основной режим шкафа.s_link.status.mode[0]иtargetTempC[0]показывают на портале текущее состояние камеры.publishStatusNow()вызывайте после каждого изменения статуса, чтобы портал увидел его сразу, не дожидаясь таймера.
Никаких delay() в обработчике
Обработчик onCommand вызывается из сетевого колбэка. Любая блокировка внутри него рвёт MQTT-сессию. Меняйте флаги и статус, а саму работу делайте в loop().
Полный src/main.cpp после этой главы¶
Это финальный, законченный файл устройства. Новые относительно прошлой главы строки помечены // ← глава 7. Этот же файл лежит как готовый пример в папке example/09-cabinet/ репозитория и собирается командой pio run -e cabinet.
??? примечание «Что было — src/main.cpp после главы 6»
```cpp
#include <math.h>
#include "Sht31ClimateSensor.h"
#include <menu_state.h>
.deviceType = iDryer::DeviceType::Dryer,
.hasHeater = true,
.hasFan = true,
.hasAirTemp = true,
.hasAirHumidity = true,
.hasHeaterTemp = true,
.model = "DIY Storage Cabinet",
static Sht31ClimateSensor s_climate(&Wire);
static bool s_climateOk = false;
static const int THERM_PIN = 2;
static const float SERIES_R = 4700.0f;
static const float NOMINAL_R = 100000.0f;
static const float NOMINAL_T = 25.0f;
static const float BETA = 3950.0f;
static float readHeaterTempC() {
int raw = analogRead(THERM_PIN);
float v = (float)raw / 4095.0f;
float r = SERIES_R * (1.0f - v) / v;
float tK = 1.0f / (1.0f / (NOMINAL_T + 273.15f) + logf(r / NOMINAL_R) / BETA);
return tK - 273.15f;
Wire.begin(8, 9);
s_climateOk = s_climate.begin();
menu.initDefaults();
if (s_climateOk) {
SensorReading r = s_climate.get();
if (r.ok) {
s_link.telemetry.airTempC[0] = r.temperature;
s_link.telemetry.airHumidityPct[0] = r.humidity;
#include <ArduinoJson.h> // ← глава 7 (onCommand: JsonObjectConst)
#include <string.h> // ← глава 7 (strcmp)
#include <math.h>
.hasHeater = true,
.hasFan = true,
.hasAirTemp = true,
// ← глава 7: ключи нагревателя и вентилятора
struct GpioOutput {
int pin;
// ← глава 7: логика поддержания температуры
if (air < target - hyst) s_heating = true;
else if (air >= target) s_heating = false;
if (allow) myHeater.on(); else myHeater.off();
s_link.telemetry.heaterPower01[0] = allow ? 1.0f : 0.0f;
if (s_heating) myFan.on(); else myFan.off();
s_link.telemetry.fanOn[0] = s_heating;
Wire.begin(8, 9);
myHeater.begin(); // ← глава 7
myFan.begin(); // ← глава 7
s_link.onCommand("invoke", [](JsonObjectConst data) { // ← глава 7
s_heating = true;
s_heating = false;
myHeater.off();
if (s_climateOk) {
if (r.ok) {
controlLoop(); // ← глава 7
applyHeater(); // ← глава 7
applyFan(); // ← глава 7
Проверка результата¶
После этого шага:
- запуск с портала переводит шкаф в режим Storage, устройство начинает греть;
- температура воздуха подтягивается к цели и держится в пределах гистерезиса;
- нагреватель не уходит выше
HEATER_MAX_C; - вентилятор и мощность нагрева видны в телеметрии;
- остановка с портала выключает нагрев и переводит в Idle.
Что дальше¶
Логика готова. Остаётся собрать устройство в корпус и проверить под включением — Сборка и проверка.
