Klipper: настройка
На этой странице описана установка конфигурационных файлов и настройка iDryer Unit в среде Klipper. Прошивка контроллера должна быть установлена заранее — см. раздел «Прошивка».
Конфигурация: mcu или second_mcu
iDryer Unit подключается к Klipper двумя способами:
iDryer Unit работает как основной MCU на отдельном хосте (например, Raspberry Pi только для сушилки). Секция в конфиге:
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_rp2040_XXXXXXXXXXXXXXXX-XXXX
iDryer Unit подключается к хосту принтера как второй MCU на одном экземпляре Klipper. Секция в конфиге:
[mcu iDryer]
В этом случае во всех пинах добавляется префикс iDryer:, например iDryer:H_U1.
Установка конфигурационных файлов
1. Подключитесь к хосту по SSH
ssh user_name@printer_address
2. Перейдите в директорию конфигурации
cd ~/printer_data/config/
Путь может отличаться: ~/klipper_config/ или ~/printer_data/config/ в зависимости от версии установки. Убедитесь, что в директории находится файл printer.cfg.
3. Загрузите и запустите скрипт установки
wget https://raw.githubusercontent.com/pavluchenkor/iDryer-Unit/main/sh/download_iDryer_mcu.sh
chmod +x download_iDryer_mcu.sh
./download_iDryer_mcu.sh
wget https://raw.githubusercontent.com/pavluchenkor/iDryer-Unit/main/sh/download_iDryer_second_mcu.sh
chmod +x download_iDryer_second_mcu.sh
./download_iDryer_second_mcu.sh
Скрипт создаст директорию с необходимыми конфигурационными файлами.
Ручная установка конфигурационных файлов
Если установка через скрипт невозможна, скачайте архив проекта с GitHub и перенесите нужные конфигурационные файлы через интерфейс Fluidd или Mainsail.
Скачать архив проекта с GitHub
4. Подключите конфиг в printer.cfg
Добавьте строку в начало файла printer.cfg:
[include iDryer_mcu/iDryer.cfg]
[include iDryer_second_mcu/iDryer.cfg]
5. Укажите серийный ID в iDryer.cfg
Получите ID контроллера:
ls /dev/serial/by-id/*
В файле iDryer.cfg в секции [mcu iDryer] замените плейсхолдер на полученный ID:
[mcu iDryer]
6. Подключение дополнительных блоков (U2–U4)
По умолчанию подключён блок U1. Раскомментируйте нужные строки в iDryer.cfg:
[include U1.cfg]
# [include U2.cfg]
# [include U3.cfg]
# [include U4.cfg]
Настройка оборудования
Нагреватель
[heater_generic iDryer_U1_Heater]
heater_pin: H_U1
max_power: 1
sensor_type: NTC 100K MGB18-104F39050L32
sensor_pin: T_U1
control: pid
pwm_cycle_time: 0.3
min_temp: 0
max_temp: 120
pid_Kp: 32.923
pid_Ki: 5.628
pid_Kd: 48.150
Вентилятор
[heater_fan Fan_U1]
fan_speed: 1
pin: FAN_U1
# при использовании second_mcu: pin: iDryer:FAN_U1
heater: iDryer_U1_Heater
heater_temp: 55
Датчик температуры и влажности
В примере используется SHT3X на шине I2C:
[temperature_sensor iDryer_U1_Air]
i2c_mcu: iDryer
sensor_type: SHT3X
i2c_bus: i2c0f
i2c_address: 68  # 68 или 69
Датчики U1 и U2 подключены к одной шине I2C, датчики U3 и U4 — к другой. Адреса датчиков на одной шине должны отличаться: один на 68, другой на 69. При использовании другого датчика сверьтесь с документацией Klipper.
Калибровка PID
Выполните калибровку при закрытой крышке сушилки:
  1. Откройте консоль Klipper.
  2. Выполните команду:
    PID_CALIBRATE HEATER=iDryer_U1_Heater TARGET=100
  3. Дождитесь завершения.
  4. Запишите полученные коэффициенты в iDryer.cfg.
Настройка сервопривода заслонки
1. Определение крайних положений
Сервопривод управляется ШИМ-сигналом. Разные модели сервоприводов по-разному реагируют на одни и те же значения — настройка всегда индивидуальна.
Не прикручивайте заслонку к корпусу на этом этапе — сначала определите рабочий диапазон.
Проверьте крайние положения командами в консоли Klipper:
SET_SERVO SERVO=srv_U1 ANGLE=0
SET_SERVO SERVO=srv_U1 ANGLE=90
Если сервопривод упирается в корпус — скорректируйте диапазон.
2. Запись углов в конфиг
Проверьте секцию сервопривода в iDryer.cfg:
[servo srv_U1]
pin: SRV_U1
maximum_servo_angle: 180
minimum_pulse_width: 0.00055
maximum_pulse_width: 0.002
В файле iDryer.cfg в макросе DRY_U1 задайте углы:
variable_servo_open_angle: 40    # градусы открытого положения
variable_servo_closed_angle: 94  # градусы закрытого положения
3. Коррекция питания сервопривода
При использовании нескольких сервоприводов возможны сбои из-за пиковой нагрузки на USB-порт хоста.
Вариант 1 — резистор в цепи питания серво:
Установите резистор 4–10 Ом в разрыв питания сервопривода. На платах ревизии 3 резисторы уже распаяны, однако конкретное сопротивление подбирается индивидуально.
Вариант 2 — активный USB-хаб:
Подключите контроллер через USB-хаб с отдельным питанием — это исключает перегрузку порта хоста.
Проблемы со стабильностью связи (обрывы, перезагрузки MCU) могут быть вызваны ЭМ-помехами от силовых проводов или вентилятора. Решения — ферритовый фильтр на USB-кабель и RC-снаббер параллельно вентилятору. См. раздел «Устранение неисправностей».
Настройка delta_high
variable_delta_high управляет разницей между температурой нагревателя и целевой температурой воздуха.
Процедура настройки:
  1. Установите начальное значение variable_delta_high: 15.
  2. Запустите нагрев макросом PA_U1.
  3. Дождитесь выхода на плато.
  4. Проверьте температуру в камере:
  5. Если в камере 90 °C — значение подходит.
  6. Если ниже — увеличьте variable_delta_high.
  7. Оставьте работать 30 минут, затем проверяйте состояние каждые 30–60 минут.
Если нагреватель прилипает к пластику корпуса — пластик не выдерживает температуру. Снизьте variable_delta_high, перепечатайте корпус из ABS или ABS-CF, либо измените способ крепления нагревателя.
Макросы G-кода
Для управления сушкой по типу материала используйте предустановленные макросы:
Макрос Температура Время
PLA_U1 55 °C 180 мин
PETG_U1 65 °C 240 мин
ABS_U1 80 °C 240 мин
PA_U1 90 °C 240 мин
TPU_U1 60 °C 300 мин
OFF_U1 выкл
Запуск произвольного режима:
DRY_U1 UNIT_TEMPERATURE=70 HUMIDITY=10 TIME=180
Открыть/закрыть заслонку вручную:
SET_SERVO SERVO=srv_U1 ANGLE=90  ; открыть
SET_SERVO SERVO=srv_U1 ANGLE=0   ; закрыть
Альтернативный алгоритм управления — PyUnit
Проект от участника сообщества @Xatang. Автоматическое поддержание параметров сушки и хранения с настраиваемыми коэффициентами и информативными графиками.
PyUnit
Репозиторий PyUnit на GitHub
