Меню из YAML
Меню — это набор настроек устройства: целевая температура, гистерezис, пороги вентилятора. На idryer-core меню описывается одним файлом menu.yaml, а всё остальное — C++-структуры, сохранение в энергонезависимую память (NVS) и публикация на портал — генерируется автоматически.
Это один из ключевых блоков ядра. Вы не пишете код хранения настроек и не придумываете формат для портала — вы только перечисляете параметры в YAML.
Зачем меню
После предыдущих шагов устройство читает датчики, но все пороги «зашиты» в код. Меню решает три задачи сразу:
  • хранение: значения переживают перезагрузку (NVS);
  • управление с портала: каждый параметр становится виджетом (слайдер, переключатель);
  • единый источник правды: один файл описывает и память, и интерфейс.
Как работает
Один файл menu.yaml проходит через генератор при сборке:
menu.yaml → (сборка pio run) → C++-файлы в src/menu/ + NVS + JSON для портала
Пункт с полем role: виден порталу и отображается виджетом. Пункт без role: — приватный, только для внутренней логики устройства.
Не редактируйте сгенерированные файлы
Файлы menu_state.*, menu_bindings.*, menu_ids.h и другие создаёт генератор. Правьте только menu.yaml и пересобирайте — иначе ваши изменения затрутся.
Шаг 1. Скопируйте шаблон
В библиотеке есть шаблон меню. Скопируйте его в проект:
mkdir -p src/menu
cp path/to/idryer-core/menu/menu.template.yaml src/menu/menu.yaml
Шаг 2. Подключите генерацию при сборке
Скопируйте образец хука из проекта iDryer-Storage (его можно взять как есть, настраивать не нужно):
mkdir -p extra_scripts
cp path/to/iDryer-Storage/extra_scripts/pre_gen_menu.py extra_scripts/pre_gen_menu.py
Затем в platformio.ini добавьте в секцию [env:cabinet] строку -Isrc/menu (чтобы код видел #include <menu_state.h>) и подключите хук через extra_scripts:
[env:cabinet]
; ... platform / board / lib_deps из главы 4 — без изменений ...
build_flags =
    -Isrc/menu                      ; ← добавили: путь к сгенерированному меню
    -DIDRYER_API_BASE='"https://portal.idryer.org/api"'
    -DMQTT_BROKER='"mqtt.idryer.org"'
    -DMQTT_PORT=8883
    -DMQTT_USE_TLS=1
extra_scripts =                     ; ← добавили
    pre:extra_scripts/pre_gen_menu.py
Хук сам найдёт генератор по пути lib/idryer-core/menu/menu_gen.py, поэтому библиотека должна быть подключена через lib/ (симлинк или копия), как описано в главе 4.
Шаг 3. Опишите параметры шкафа
Откройте src/menu/menu.yaml. В шаблоне уже есть корневой пункт root с массивом children и примерами параметров. Удалите примеры (my_param, my_flag, my_mode_group) и добавьте свои внутрь children. Два последних пункта — units_count и language — оставьте на месте: это фиксированный контракт с порталом.
Для базового шкафа достаточно нескольких параметров.
Целевая температура хранения:
- id: target_temp
  type: value
  role: storage.target_temperature   # делает параметр виджетом на портале
  title: { ru: "ТЕМПЕРАТУРА", en: "TARGET TEMP" }
  unit:  { ru: "°C", en: "°C" }
  vtype: uint16
  min: 30
  max: 50
  step: 1
  bind: target_temp            # NVS-ключ (≤ 15 символов)
  persist: true
  scope: global
  default: 45
Гистерезис (на сколько градусов температура может уйти ниже цели, прежде чем снова включится нагрев):
- id: hysteresis
  type: value
  title: { ru: "ГИСТЕРЕЗИС", en: "HYSTERESIS" }
  vtype: uint8
  min: 1
  max: 5
  step: 1
  bind: hysteresis
  persist: true
  scope: global
  default: 2
role: — это закрытый список
Значение role: нельзя придумать произвольно — оно должно быть из списка canonical_roles контракта ядра. Если подходящей роли нет, сборка остановится и покажет список допустимых. Для шкафа хранения подходят роли семейства storage.*: storage.target_temperature, storage.target_humidity, storage.start, storage.stop. Полный список — в шапке menu.template.yaml. Параметры без role: (как гистерезис выше) работают как внутренние настройки: хранятся в NVS, но на портал не выводятся.
Ограничения, которые нельзя нарушать:
  • bind — не длиннее 15 символов (лимит ключа NVS);
  • не добавляйте поле widget: в menu.yaml — вид виджета определяет контракт по role:.
Проверьте пункт ignore_external_cmd из шаблона
В шаблоне есть пункт ignore_external_cmd, и его bind — 19 символов, что превышает лимит 15. Если оставить как есть, генерация упадёт: bind 'ignore_external_cmd' ... имеет 19 символов, лимит 15. Либо удалите этот пункт, либо укоротите bind до ign_ext_cmd (как в реальных продуктах). Для базового шкафа его можно просто удалить.
Шаг 4. Соберите проект и проверьте генерацию
pio run -e cabinet
При сборке pre-hook сам поставит зависимости (один раз) и сгенерирует C++-файлы меню. Если menu.yaml не менялся — генерация пропускается (up-to-date).
Проверьте, что генерация прошла. В логе сборки появляется строка о генерации меню, а в папке src/menu/ — сгенерированные файлы:
src/menu/
├── menu.yaml          # ваш файл (исходник)
├── menu_state.h/.cpp  # объект menu со всеми параметрами
├── menu_bindings.*    # доступ по bind + запись в NVS
├── menu_ids.h
└── menu_meta.h        # и другие
Если сборка упала с сообщением про неизвестную role: — значит роль написана не из списка canonical_roles. Исправьте её и пересоберите. Файлы с пометкой autogen руками не редактируйте.
Шаг 5. Подключите меню в главное
Чтобы использовать код меню, подключите в src/main.cpp две вещи:
  1. Заголовок сгенерированного меню:
    #include <menu_state.h>      // объект menu со всеми параметрами
  2. Загрузку дефолтов в setup()до s_link.begin():
    menu.initDefaults();         // выставить значения по умолчанию из YAML
После этого параметры доступны через глобальный объект menu:
uint16_t target = menu.target_temp;   // прямой доступ к значению
Эти значения вы используете в логике нагрева на следующем шаге. Когда пользователь меняет параметр на портале, ядро само применяет новое значение и сохраняет его в NVS.
Полный src/main.cpp после этой главы
Относительно прошлой главы добавились только две строки (помечены // ← глава 6): подключение меню и menu.initDefaults().
Что было — src/main.cpp после главы 5
#include <math.h>
#include "Sht31ClimateSensor.h"
    .deviceType        = iDryer::DeviceType::Dryer,
    .unitsCount        = 1,
    .hasHeater         = true,
    .hasFan            = true,
    .hasAirTemp        = true,
    .hasAirHumidity    = true,
    .hasHeaterTemp     = true,
    .statusPeriodMs    = 10000,
    .hardwareVersion   = "1.0",
    .firmwareVersion   = "0.1.0",
    .model             = "DIY Storage Cabinet",
static Sht31ClimateSensor s_climate(&Wire);
static bool               s_climateOk = false;
static const int   THERM_PIN  = 2;
static const float SERIES_R   = 4700.0f;
static const float NOMINAL_R  = 100000.0f;
static const float NOMINAL_T  = 25.0f;
static const float BETA       = 3950.0f;
static float readHeaterTempC() {
    int   raw = analogRead(THERM_PIN);
    float v   = (float)raw / 4095.0f;
    float r   = SERIES_R * (1.0f - v) / v;
    float tK  = 1.0f / (1.0f / (NOMINAL_T + 273.15f) + logf(r / NOMINAL_R) / BETA);
    return tK - 273.15f;
    Wire.begin(8, 9);
    s_climateOk = s_climate.begin();
    if (s_climateOk) {
        s_climate.tick(millis());
        SensorReading r = s_climate.get();
        if (r.ok) {
            s_link.telemetry.airTempC[0]       = r.temperature;
            s_link.telemetry.airHumidityPct[0] = r.humidity;
    s_link.telemetry.heaterTempC[0] = readHeaterTempC();
#include <math.h>
#include <menu_state.h>           // ← глава 6
    .unitsCount        = 1,
    .hasHeater         = true,
    .hasFan            = true,
    .hasAirTemp        = true,
    Wire.begin(8, 9);
    menu.initDefaults();           // ← глава 6
    if (s_climateOk) {
        if (r.ok) {
Проверка результата
После прошивки:
  • на портале в карточке устройства появляется настройка целевой температуры;
  • изменение значения на портале сохраняется и переживает перезагрузку;
  • внутренние параметры (гистерезис) доступны в коде через menu.
Что дальше
Настройки описаны и хранятся. Теперь свяжем их с железом в Управлении нагревом: нагреватель держит целевую температуру, вентилятор включается по порогу.
