Распространённые компоненты¶
Распространённые компоненты (common components) - это детали и модули, которые чаще всего встречаются при сборке iDryer-подобного устройства или 3D-принтерной периферии.
Идея раздела:
Этот раздел должен быть справочником по деталям, которые человек реально держит в руках при сборке устройства.
Здесь не нужно глубоко объяснять электронику. Главная задача - помочь понять:
- что это за компонент;
- зачем он нужен;
- как он обычно подключается;
- чем его можно заменить;
- какие параметры важны при покупке;
- что чаще всего ломают при первом подключении.
Формат каждой страницы:
- что это;
- где используется в iDryer/3D-принтерной периферии;
- как выглядит типичное подключение;
- важные характеристики;
- типичные ошибки;
- короткий чеклист перед покупкой.
Предлагаемые файлы:
02-heaters.md- нагреватели: PTC, силиконовые грелки, картриджи, 12V/24V/110-230V AC.03-fans.md- вентиляторы: 2-pin, 3-pin, 4-pin PWM, напряжение, ток, шум, поток.04-thermistors.md- термисторы: NTC 100K, таблицы, крепление, обрыв/короткое.05-светодиодные-ленты.md- LED-ленты: 5V/12V/24V, обычные и адресные, ток на метр.06-сервоприводы.md- сервоприводы: питание, сигнал, угол, ток в пике.07-тензодатчики.md- тензодатчики: HX711, калибровка, механика крепления.08-oled-дисплей.md- OLED: I2C/SPI, адрес, питание, когда нужен.09-сенсорный-экран.md- TFT/touch: UART/SPI/HDMI, питание, совместимость.10-rfid-и-nfc.md- RFID/NFC: карты, метки, частоты, подключение.
- Klipper Configuration Reference - официальные разделы про нагреватели, вентиляторы, температурные датчики, сервоприводы и дисплеи в конфигурации Klipper.
- DigiKey: Selecting A Fan - практический выбор вентилятора по воздушному потоку, статическому давлению, сопротивлению корпуса и тепловой задаче.
- Adafruit: MOSFET Driver - почему мощные нагрузки не подключают напрямую к GPIO и зачем нужен силовой ключ.
- SparkFun: Load Cell Amplifier HX711 Breakout Hookup Guide - пример связки тензодатчика, HX711, питания, сигнальных проводов и калибровки.
- Adafruit: PN532 RFID/NFC Breakout Wiring - пример компонента, где важно заранее проверить питание, уровни логики и выбранный интерфейс.
См. также¶
- Нагреватели - самый рискованный тип нагрузки: мощность, температура, SSR/MOSFET и независимая защита.
- Вентиляторы - поток, статическое давление, 2-pin/3-pin/4-pin и питание.
- Термисторы - датчик температуры как основа обратной связи для нагревателя.
- Подключение вентилятора - практический пример подключения компонента через силовой ключ.
- Ошибки нагревателей и SSR - частые ошибки с мощными и сетевыми нагрузками.
