Состав системы
Полный список компонентов. Цены ориентировочные, всё берётся на любом маркетплейсе.
Электроника
Компонент Пример Цена Зачем
Плата ESP32-C3 ESP32-C3 Super Mini или аналог ~$3 мозг устройства, Wi-Fi
Датчик VOC SGP40 (модуль, I2C) ~$4 индекс качества воздуха
Вентилятор 120 мм, 12 В любой корпусный, лучше с гидроподшипником ~$5 прогон воздуха через фильтр
MOSFET-ключ модуль на AO3400/IRLZ44N или готовый «MOSFET switch module» ~$1 включение вентилятора с 3.3-вольтового GPIO
Блок питания 12 В / 1 А любой качественный ~$4 питание вентилятора
Понижающий модуль 12→5 В mini-360 (buck) ~$1 питание ESP32 от того же БП
Про выбор плат — Контроллеры, про питание и понижающие модули — Основы электроники.
Фильтрующая часть
Компонент Пример Зачем
HEPA-фильтр круглый картридж от автомобильного/бытового очистителя ловит частицы
Активированный уголь гранулы в кассете или угольный мат поглощает VOC и запахи
Корпус печатается (STL проектируете под свой фильтр) или любая подходящая коробка держит всё вместе
Порядок слоёв
Воздух должен идти: вход → HEPA → уголь → вентилятор → выход. Вентилятор может ставится «на выдув» после фильтров — так через щели корпуса не подсасывается грязный воздух в обход фильтра, но целом это не принципиально, мы работаем с оборачивамостью объема воздуха за время, чем выше CFM вентилятора тем это время короче.
Почему SGP40
  • I2C, питание 3.3 В — подключается к ESP32 двумя сигнальными проводами;
  • выдаёт VOC-индекс 0..500 (100 — «обычный воздух», больше — грязнее), не требует калибровки;
  • есть готовая библиотека Adafruit.
Альтернативы:
  • ENS160 — VOC-индекс + оценка eCO2, тоже I2C. Хороший вариант «два в одном»;
  • MH-Z19B/C — настоящий NDIR-датчик CO2 (ppm), UART, ~$20. Для фильтра избыточен.
Инструменты
Паяльник, флюс, припой, мультиметр, термоусадка. Подробно — Инструменты.
